Как снять крышку цепи Шевроле Авео 1.2 16 клапанов ?
Доброго времени!подскажите пожалуйста,как снять крышку цепи?открутил все навесное,поддомкратил двигатель под поддон,снял подушку двигателя,открутил все болты крышки,а она только сверху немного отошла,а полностью не снимается.от поддона ее тоже открутил.авео 1.2 16кл.спасибо!
Надо поддон снимать там масляный насос стоит.
