Шевроле Авео Т250 — почему периодически не реагирует на педаль газа?
При передвижении на Шевроле Авео т250 на скорости двигатель периодически не реагирует на педаль газа , обороты падают и машина глохнет , а иногда обороты опускаются до 900--ста и при нажатии на газ начинает тупить и замедлять ход. После остановки двигателя и простоя 1-2минуты , запускаю двигатель и все нормально. Подскажите пож.что может быть? При этом чек не горит-ошибку не выдает!
Дроссельная заслонка — ее почистить. Проверить датчики ДМРВ, ДПДЗ. Проверить подсос воздуха. Здесь надо копаться под капотом с мастером и проверять гипотезы. Диагностику сделать обязательно.
Промой дроссель и будет норм
