прыгает тахометр, двигатель работает с перебоями на холостом ходу стрелка, тахометра скачет независимо от оборотов двигателе. В чем может быть проблема?
так как у вас проблема начинается в моторе, вот его и нужно смотреть. если ДВС работал бы нормально, а стрелка только прыгала, то можно было копаться в следующем:
1) вырезать стабилитрон из схемы тахометра 2) проверить контакты приборки, массу, плюс, управление с генератора или с эбу
У вас же обороты сами скачут, значит Возможно следующее
1) регулятор холостого хода (РХХ). 2) клапан вентиляции масляного картера. 3) датчик массового расхода воздуха 4) дроссельная заслонка 5) свечи зажигания — вот с них бы я сразу начинал
https://avtoexperts.ru/article/pochemu-plavayut-oboroty-dvigatelya/
