Почему двигатель перестает трясти после отключения рабочего датчика фаз?
Добрый день. Авто ваз 2112 1.5 16 кл 2003 год. ЭБУ ителма 5.1 на холодную работает ровно. После того как прогреется до 50 градусов начинает дёргаться двигатель, но не троит.. плавают обороты.. поменял дмрв, рхх, лямбду, МЗ, свечи, метки на месте, компрессия хорошая. Но когда отключаешь датчик фаз.. начинает работать ровно.. поменял и его, не помогло. Так и езжу с отключеным датчиком, правда теперь горит чек. И вроде расход стал чуть больше. Около 11 литров. Был 10. Подскажите, что может быть?
Ответы (4)
Диагностику не делали? Какая ошибка показывается в сканере
Датчик положения распределительного вала А неисправен р0340
проверьте питание и саму фишку на датчик фаз
сам датчик проверяли? вам тут о фишке на датчик тоже написали, его контакты рабочие вообще нет?
Датчик новый… Надеюсь исправен. Разъем позже проверю.. сейчас нет возможности
Если ездите не на газу то смело можете выкинуть датчик фаз и ездить спокойно
