Двигатель 1,8 литра, Рядный 4-х цилиндровый, 16 клапанов, MPI. мощность 128 при 6000 об/мин. Крутящий момент 168 при 4200 оборотах. разгон с нуля до сотни занимает 14,5 секунды, максимальная скорость 175 км/ч. Средний расход топлива — 8,2 литра на 100 км пробега. Ресурс при нормальном обслуживании составит более 300 000 км пробега.
двигатель стоит с Тойота Авенсис то все должно быть очень даже хорошо, своевременная замена масла и расходников самое важное. Машина должна служить долго и требует ухода.
Движок Лифана Х60 мне понравился,собственно как и вся машина, писал про это на другой "ветке", машину покупал у официального диллера, там же и обслуживаюсь. Пожаловаться не на что, обкатку прошёл ровно, сделал плановое ТО, поменяли масло, теперь можно спокойно ездить. Про динамику не соглашусь, машина довольно резвая, мощности двигателя для Лифана вполне хватает, я правда как правило при разгоне слегка перекручиваю двигатель, переключаю передачи на больших оборотах чем принято,конечно получаю некоторый перерасход бензина, но не значительный. Нравиться надёжный пуск даже в сильные морозы. Одним словом и двигатель, и автомобиль в целом, можно смело сравнивать с несамыми дешовыми европейскими однокласниками.
Ответы (4)
обычно китайцы очень надежные двигатели ставят на свои автомобили, это другие элементы у них страдают)
Не хороший автомобилей
