Кроссовер Lifan X60 оснащается атмосферным двигателем LFB479Q, объемом 1,8 литра, мощностью 128 лошадиных сил и крутящим моментом в 168 ньютон-метров при 4200 об/мин.
Этот двигатель китайцы скопировали с тойотовского 1ZZ-FE и можно сказать сделали, почти такой же мотор с системой изменения фаз газораспределения на впуск VVT, а у тойотовского мотора VVT-i.
ДВС разрабатывался совместно с крупной инжиниринговой компанией Ricardo, одно из направлений, которой создание и доработка двигателей.
В системе газораспределительного механизма Lifan X60 — цепь. По регламенту производитель не указывает конкретных сроков замены. Пока пробеги у данного авто небольшие, поэтому в Сети нет примеров и случаев по ее замене.
Но прослужить она должна точно около 150 000 км пробега и больше. Ресурс самого двигателя может составить больше 250 000 км пробега при должном обслуживании.
В целом, мотор простой, а значит надежный, никаких суперновшеств в нем нет. Просто меняйте моторное масло каждые 10 000 км пробега, заливайте качественное топливо, меняйте и остаьные расходники, и двигатель прослужит вам верой и правдйо многие годы без капитального ремонта.
LFB479Q
