Быстров Валерий Анатольевич 4 года назад 742 Nissan Primera (P11) 1995–2002 Двигатель и компоненты Высокие обороты на холодном двигателе. Что может быть? Двигатель при первой заводки 10 минут работает на 1200 об мин только потом начинает збавлять . Двигатель SR18. Вчём причина?
Александр Петров Nissan Primera (P11) 1995–2002 При включенном двигателе дергается не включаются передачи, при выключенном все хорошо включается
Это вполне нормально, пока мотор не прогреется, он держит более высокие обороты, чтобы быстрее прогреться)
О прогреве двигателя — https://avtoexperts.ru/article/progrev-dvigatelya-zimoj-kak-e-to-delat/
Прогревочные обороты
