свечи сушу и снова тоже самое кручу, схватывает потом заливает свечи и просто крутит и всё. когда -10 -15 заводится с пол оборота. о состоянии остальных узлов не известно пока не проверял. говорят что это из-за датчика температуры окружающей среды, который стоит в корпусе воздушного фильтра. но я не знаю так ли это?
компрессию проверяли?
в норме
Проверьте трамблер, обычно на двигателе 5E-Fe бывает проблема с ним, точнее в его крышке.
И кроме этого — бронепровода, свечи проверьте с катушками
бронепровода и свечи нормальные. а что может быть с крышкой?
Свечи сушите после того, как заливает?
Трамблер как, форсунки, Датчик положения дроссельной заслонки, бензонасос, ремень ГРМ ?
