Двигатель 4E-FE работает с перебоями
Двигатель 4efe работает с перебоями на низких оборотах под нагрузкой и в ходу в натяг. Ощущение что котлы работают в разнобой и в холостую - обороты вроде есть но тяги нет и звук странный, как будто свечку выкрутили, перегазовка помагает на пару минут. Все что можно по топливной и по зажиганию поменяно от насоса до катушки в трамблере и бегунка с проводами. Так же заметил если брызнуть очистителя карбюратора непосредственно в банку коллектора то пару минут отличная связь педаль-колеса, все ровненько работает и очень послушно отзывается без провалов. Компрессия на горячую по 12 на горячую. Забыл добавить что проблемы начинаются только на прогретом двигателе, и есть какая-то взаимосвязь с углом опережения, если выставить уже до звона пальцев, то провалов и дерганий практически нет, а если наоборот попозже то при D+ тормоз на светофорах происходят удары пенки, просадка секундная оборотов с 700 до 500, то раз в минуту то три раза подряд. Вообщем так, сервисмены пока не помогли а высосали денег уйму поменяй то поменяй се а толку нет. Заранее благодарен.
проверьте подсос воздуха в узле дроссельной заслонки или по впускному коллектору
