Меняю двигатель 1.8 ADR, нашел такой же, но он работал в связке с АКПП, а у меня МКПП. Не будет ли проблем?
Здравствуйте, подскажите, меняю двигатель на Passat b5, 1.8 adr, на такой же, у меня стоит 5-ст мкпп, а в другом моторе adr стоит акпп, не будет ли проблем при замена?
Подойдет, но нужно будет поменять электронный блок управления ЭБУ (мозги), а также маховик. Лучше найти мотор, который устанавливался на версии, как у вас — с МКПП. Работы и вложений будет меньше.
