На приборной панели написано, что дверь открыта, хотя она закрыта. Что делать?
На приборной панели написано что задняя левая дверь открыта,но она закрыта плотно,на ключ реагирует,запирается, изнутри салона на блокировку тоже реагирует, но на панеле написано, что открыта дверь, сигнализация не работает, просто блокируются двери, свет горит в салоне, в чем может быть проблема?
проверьте сам концевик двери и замените . в крайнем случае поменяйте концевик с другой двери и проверьте какой будет результат
