Два раза СТРЕЛЬНУЛО из выхлопной трубы и сразу загорелся ЧЕК.
Всем привет.
1) Проезжал лежачий полицейский на 2 передаче, два раза стрельнуло откуда-то и тут же загорелся CHECK ENGINE. Если обороты не раскручивать то просто горит, если раскручивать мигает. В инструкции прочитал что это вовсе не двигатель (как я подумал) а этот значок связан с системой ВЫХЛОПА. Написано сильно не газуйте, что бы значок на приборке перестал мигать а то КАТАЛИЗАТОР убьете.
2) У меня страшно давно загорелась "машинка с ключом", вообще везде пишут что это ничего страшного, просто приглашение на ТО. КО мне приходил профессиональный автоэлектрик с крутым переносным компьютером. Под ручником, снимается заглушка, там СОМ порт. Он проверил на все ошибки, сказал что сдох датчик СО-2 (выхлопа). Даже по Гистограмме это видно, что СО-2 повысилось. Это было еще в 2012-2013 году, до сих пор горело.
3) Моя машина прекрасно ездила как новая с 2008 по 2018 год. С 2018 постепенно стал чувствовать что не тянет или мощность уходит. В 2019 проблема стала явно осязаемой, при проезде лежачего полицейского на 1 передаче, я затем выхожу на 2 и машина напрягеться. При переходе с 1 на 2, двигатель издает такой звук, как будто бы он на 3 или 4 скорости, такой своеобразный треск.
4) С 2018 года плохо включается первая передача. На ходу, до 20 км\час еще включается а вот не на ходу приходится втыкать. Тоже самое и с задней началось в 2018. Заднюю приходится долго ждать, секунд по 20.
Народ помогайте.
Opel Meriva A 2008. Z16XEP. Бензин. МКПП. Cosmo.
проверьте состояние катализатора ,( видимо уже пришло его время) и сцепление, кстати, где "берет" педаль сцепления?
сцепление проблем нет и не было, вообще как новое. Завтра я в сервис. Сначала наверняка на диагностику поднимут, затем скажут езжай в автомагазин за новым катализатором. Вот не знаю будет ли он в наличии или только на заказ через пару дней? А сколько примерно стоит сам катализатор и работа? (что бы меня не обманули). Спасибо!
Новый катализатор ай какой дорогой. Вам предложат поставить пламегаситель. И это будет нормально
https://avtoexperts.ru/article/udalenie-katalizatora-plyusy-i-minusy-zamena-na-plamegasitel/ почитайте
Ребят, все прочитал понял. Как взрослый человек я ПОНИМАЮ что плюсов в палмягасителях НИКАКИХ. Дайте ссылку где посмотреть ЦЕНУ на Катализатор. Все таки я хочу взять новую нормальную деталь а не превращать авто в непонятно что.
Артикул Opel 08 49 230 выпускной коллектор двигателя — от 42 960 рублей. Поэтому пламегаситель — это нормальная тема
Ничего не понимаю!!! А как же мне Яндекс Маркет выдает Катализаторы по 8000-10.000 рублей??? (пламягасители вообще по 2000-3000). Эти что за 8-10 тысяч рублей что не такие Катализаторы? Что в них не так??? (42 конечно это удар по карману)
Не бывает катализаторов по 10000 руб. Вы не то смотрите. Завтра в сервисе узнаете весь расклад. Потом отпишитесь, интересно
Хорошо, напишу конечно! Вон узнал про "универсальные" катализаторы (именно Катализаторы а не пламягасители). Стоят универсальные каталики всего 5.000 рублей.
Ребят забыл сказать !!!!! МЫ любители за грибами ездить в ЛЕС. Так вот когда ездием в знакомые леса, то проблем нет. А вот когда поехали в новый лес, то сразу увязли в грязи, морда легла, вытаскивали трактором. В этот же день я не рассчитал высоту при трогании с места и лег на днище. Стоял на полянке и выезжал на грязевую дорогу и стукнулся днищем, кое как выехал. Может я от этого ОФФРОАД что то перебил\погнул???
Заменили 4 свечи, комплект 700р. Компьютерная диагностика 800 + установка свечей 400. Итого 1200 в сервис. Машина поехала нормально, ошибки стерли. Спрашивал у знакомых по поводу катализатора, сказали вообще все просто. Катализатор выбивают и ставят обманку на датчик и все. Никаких пламягасителей и перепрошивок не надо. 2) Чек Енджайн пропал. Проехал минут 15 и вновь загорелась "машина с ключем". Машина с ключем горит у меня с 2014 года, тогда делали компьютерную диагностику, сказали что умер СО2 датчик.
