Не заводится машина, мигают индикаторы. В чем может быть дело?
Всем привет, кто поможет разобраться с проблемой, не заводится машина (ключ зажигания проходит первое положения, после просто легко проворачивается до третьего положения, педаль тормоза тугая), мигает индикаторы (даже при вытащенном ключе зажигания): EPS, машина с ключиком и мигает нейтралка (при нажатие на тормоз перестаёт мигать - нейтралка), пробовал не сколько раз обнуляться через аккумулятор (аккумулятор заряжен! клеммы все зачищены!), пробовал искать ошибки через сканер OBDII, провода все видимы перетряс. Автосигнализации нет. До этого такой проблемы не разу не было.
Можете с генератором что-то. Просто,если бы не написали, что аккумулятор заряженный, но можно было подумать на него. А тут странно.
А стертер работает?
при повороте ключа индикаторы аккумулятора и масленка отражаются? Сразу проверьте массу на кузов и массу двигателя
