Семён Бижунов 7 лет назад 1 501 Nissan Qashqai J11 (2014-н.в.) Двигатель и компоненты Как можно подтянуть цепь на моторе 1.6 dci R9M? Добрый вечер подскажите пожалуйста как можно ли подтянуть цепь на моторе 1.6 dci R9M?
Семён Бижунов Nissan Qashqai J11 (2014-н.в.) На каком пробеге менять цепь ГРМ в двигателе 1.6 DCI? Сколько стоит замена?
ее только менять! если она растянулась
А по признакам шуршит или цокает ? И при каком пробеге рекомендуется менять? У меня 106000 авто с франции . Замена цепи- это съем мотора? Сколько это будет по стоимости?
подтяжке не подлежит
необходимо , чтобы моторист проверил. что цепь действительно растянута и если это подтвердится , то потребуется замена комплекта цепи ГРМ
