На каком пробеге менять цепь ГРМ в двигателе 1.6 DCI? Сколько стоит замена?
по признакам шуршит или цокает ? И при каком пробеге рекомендуется менять? У меня 106000 авто с франции . Замена цепи- это съем мотора? Сколько это будет по стоимости? 1.6dci
Снимать мотор не нужно. Лучше для начала съездить на диагностику. Цепь проверьте. Замена цепи вместе с запчастями примерно 15-20 тысяч , может и дешевле
После 200 000 км пробега.
