Гул из под клапанной крышки двигателя Шевроле Кобальт — что делать??
При работе двигателя стоит какой-то гул под крышки GM 25187419.Чуть надавил на неё, звук уменьшается.Может причина в деформации самой крышки или дело в прокладке?
Вам нужа прокладка клапанной крышки? Если масло оттуда не сочится, то смысла менять крышку или прокладку нет.
