Дергается при резком разгоне
Добрый день !Вольво хс 90 При скорости свыше 80 км.ч при резком нажатие на педаль газа начинает дергаться примерно 2-3- секунды ,потом начинает набирать скорость . Поменял топливный фильтр, топливный насос, свечи , почистил дроссельную заслонку, ошибок комп не выдает.
Что может быть подскажите.
Попробую на днях поменять
Может дело в коробке передач? масло давно в ней меняли, и какой пробег?
Да возможно , я думал об этом , надо попробовать
пробег 195тыс. не менял давненько.
Возможные причины и методы устранения:
1) Чистка форсунок
2) Катушки зажигания — возможно перегорела ил не дает искры
3) клапан ЕГР — почистить
на холостых работает отлично , именно когда резко нажимаешь на педаль газ , когда плавно то все хорошо.
пли плавном нажатии на педаль тот же эффект
при плавном нажатии все хорошо
проблема может быть в датчике ДМРВ, так как происходит кратковременное обеднение смеси при резком открытии дросселя
проблема может быть и в одной из форсунок
почему тогда комп ошибку не выдает.
При загрязнении ДЗ , он выдает ошибку ДМРВ ( у меня такое было) почистил дросиль и все прошло.
Все-таки может уже коробка начала борохлить
Надо проверить в ней масло, может оно уже старое там, поменять, может еще что там) если давно не смотрели тем более
Всем доброго дня ! не было возможности довести диалог до конца.
Проблема решена , не работала на первом цилиндре катушка зажигания. Всем спасибо……
