Для автоматической коробки передач следует использовать любое масло с допуском ATF Dexron VI. Подобных трансмиссионных масел на рынке очень много. Можно использовать например — Mobil Dexron-VI ATF — специальное для АКПП. Понадобится от 4,5 до 7,6 литров жидкости.
Производить замену по регламенту ТО положено на 6-м ТО или на 75 000 км пробега, затем на 150 000 км, то есть через каждые 75 тыясчи км.
ИванЭксперт
Ответы (4)
Все верно написано, только при полной замене потребуется чуть больше 8 литров масла.
также надо менять масляный фильтр — 213010 или 213010B .
Название АКПП джентры — 6T30E. И можно лить масло любой фирмы, но с пометкой Dexron VI
Здравствуйте АКПП ФИЛЬТР МЕНЯЮТСЯ КАЖДЫЙ ЗАМЕНА МАСЛО
да желательно заменить, если будете открывать поддон
У АКПП 6Т30 нет поддона и чтобы добраться до фильтра, надо разобрать всю коробку, т.е. филтр меняется при кап. ремонте АКПП.
