Что произошло с двигателем?
Здравствуйте, полгода назад перебрали движок на Опель Зафира а, через неделю при движении сизый дым на весь салон, и так было не сколько раз, приезжала к тем кто делал ничего не нашли. Поехали в область стала пропадать тяга, не разгоняется, остановились и все не заводится либо схватывает обороты низкие и глохнет, вылез чек, по чеку показал датчик распредвала, заказали, ни чего не изменилось, не заводится, ошибка ушла, мастер в сервисе решил посмотреть, в третьем цилиндре задир, компрессия за два дня упала в во всех цилиндрах 12-12-6-12, на следующей день 8-8-2-8, плюс ко всему обрыв шкива коленвала, как сказали что это где делали движок не закрутили до конца болт, был еле прикручен и грязь, вот теперь поехали где делали движок они говорят вы тосол не залили и перегрев , вы виноваты, начали втирать ерунду, сказали возьмут на диагностику посмотрят чья вина, можно ли как то узнать вдруг это они не правильно поставили кольца и дым был от того что не сделали шлифовку, сделали на авось
Через неделю после капитального ремонта? Вообще-то мастера должны давать гарантию на свои работы. Если не удается ничего доказать, то ищите нормального мастера и сервис, чтобы с гарантией отремонтировали мотор. А что именно и в чем причина вам никто не скажет по интернету.
