Опель Зафира 2001 — загорается ESP и машина не хочет ехать. В чем дело?
При горящем ESP система переводит в антипробуксовку, и АКПП в"драйве" работает только на 3-й передаче. Чтобы адекватно двигаться в городе приходиться врукопашную включать 1 скоростной, потом 2-х, и потом в D. Но и про движении по трассе 4-ю не включает. Причем пока блок холодный, работает всё нормально, и при нагреве от мотора начинается глюк ))). Абс при горящей лампе работает нормально, кроме одного колеса, но при холодном блоке все колёса тормозят нормально.
Если движок с автозапуска не грею, а еду почти сразу, то моторный отсет продувает, и могу успеть проехать км 10, до сработки неисправности, а если прогреваю, то когда сажусь в машину, то лампочка уже горит
3-я передача АКПП это аварийный режим. Я бы начал с диагностики коробки сканером, ну а там по обстоятельствам.
Так 3я передача это результат команды ESP, я так понимаю, потому что пока лампочка не горит, АКПП работает на всех режимах нормально
А не думали, что может быть наоборот — из-за коробки появляются ошибки в работе ESP. И что за колесо, которое плохо тормозит при горящей лампе ESP? Его проверяли, может там подклинивает что?
Так машинка когда вообще стоит, никуда не едет ESP загорается
Без диагностики никак.
Когда перепрошивали ЭБУ, скахали что по этой фигне пишет про "неправильное положение сателита"…
