Что может свистеть под капотом?
Здравствуйте, когда заводишь машину, все нормально работает, затем поездишь немного и начинается некий свист, что это может быть? двигатель атмосферный, ремень ГРМ. Вот я думаю либо ремень генератора, но его проверяли, вроде не в нем причина, тогда ГРМ чтоли? может ли он свистеть?
Свистеть может ремень генератора, подшипник, ролик или помпа ремня газопраспределительного механизма ГРМ.
В некоторых случаях достаточно подтянуть ремень генератора, а в некоторых нужно менять ремень с роликом или даже помпу. Так что надо смотреть. Обязательно едьте в сервис, ведь свистеть не должно. Не дай бог порвется ремень ГРМ — может загнуть клапана, конечно, в зависимости от того, какой у вас двигатель.
У меня было подобное, я заменил ролик, ремень ГРМ, свистеть перестало. У некоторых — только подтяжка ремня генератора решает.
проверьте поэтапно со снятием ремня генератора , затем при необходимости снять и ремень ГРМ
