В 5-ступенчатую автоматическую трансмиссию под кодовым названием 722.7 рекомендуется заливать масло с допуском MB 236.10
Таким допускам соответствуют масла : Fuchs ATF 3353, Ravenol MB 9-Serie ATF, RAVENOL ATF M 6-Serie.
Для частичной замены нужно 3,5 литра масла, а при полной более 7-8 л. Интервал составляет — 45-60 тысяч км в зависимости от способа замены и условий эксплуатации.
Обязательно заменить масляный фильтр, прокладку и снять и промыть поддон.
Доброго времени суток, 3 года назад, ошибочно посчитал ваш пост за истину и залил Fuchs ATF 3353, машина первая и я совсем не разбирался в этих допусках, но на самом деле, он не соответствует допуску 236.10 И играться тут не стоит, нужно лить именно 236.10, а у фуча 236.12 и это не подходит уже. буду лить Motul Multi ATF, действительно дельное масло и подходит под нашу АКПП и по допускам и по качеству.
сливная пробка 722.7.
щуп акпп 722.7
Акпп без поддона с фильтром
236.12 перекрывает 236.10, а 236.14 перекрывает и10, и12
SWAG 10 92 2806 отличная замена оригиналу
