Что делать с эмульсией?
После замены прокладки ГБЦ и промывки всей системы от эмульсии, спустя около 2х месяцев в двигателе и масле образовалась эмульсия. В бачке охлаждающей жидкости сплошное масло. В чём причина подскажите пожалуйста?
Если по прокладке все "Ок", то вероятно трещина в масляном канале, где масло попадает в рубашку охлаждения. Ремонт в подобных случаях не всегда возможен. Иногда помогает вставка трубки в масляный канал блока цилиндров.
