Александр 7 лет назад 978 ГАЗ 31105 Волга Электрооборудование Что делать, если перестала работать панель приборов, сигнал, прикуриватель? При пуске двигателя не работают панель с приборами сигнал прикуриватель. Предохранители проверил, они целые
Sergey Lipatnikov ГАЗ 31105 Волга Выбивает вторую передачу на МКПП. Ещё Коробка греется потом пахнет трансмиссиионным маслом, не горелым.
При пуске не работают. а потом начинают работать?
Проверьте общую точку "массы"
Это как?
Посмотри на замке зажигания питание. На фишке должно быть два постоянных плюса.
