Chevrolet Lanos и ET 40
Собираюсь покупать диски, а затем и резину. 15″ / 6J PCD 4X100 ЕТ 44 ЦО 56.6 это стандартные значения для 15 дисков на Ланос (есть еще с шириной 6.5 и вылетом 38, но я не нашёл в продаже). У меня в городе я нашел диски только с параметрами 15″ / 6J PCD 4X100 ЕТ 40 ЦО 56.6. Встанут ли диски с вылетом 40? Серьезная ли нагрузка будет на подвеску если отошел от 44 на 40?
Разница будет незначительная, при этом, диски с вылетом 40 будут больше выпирать наружу, что положительно скажется на внешнем виде. Негативных последствий не должно быть.
Ланос с завода оснащается 13-ти и 14-дюймовыми колесами. 15-й диаметр — это нестандартные параметры.
Вот размеры:
175/70R13 5.5Jx13 ET49
185/60R14 5.5Jx14 ET49
185/60R14 6Jx14 ET45
15-е тоже можно поставить с шинами 185/55R15 или 195/50R15. Вылет ET40 норм. Так что ставьте смело)
