Черри Тигго периодически не заводится. В чем может быть проблема?
Машина Тиго FL, Двигатель 1,6. Машина новая, на гарантии еще, пробег 20 000 км. Практически сразу после покупки начались проблемы с заводом. Езжу целый день, машина прогретая, остановлюсь на 5 минут и не могу с первого раза завестись. Аккумулятор норм, стартер крутит, а не заводится. С 5-10 попытки получалось только. Со временем вообще перестала заводится сколько не пробуй. Отстоится какое-то время и заводится без проблем с полоборота. Проблема не зависит от погодных условий, может не проявляться несколько месяцев, а потом опять начать. Может с ключа не заводится, а с брелка завестись. Сервисный центр ничего найти не может. Грешили на реле в сигналке заменили, не помогло. В чем может быть проблема?
Возможно из-за плохого некачественного топлива, и свечи проверить не мешало бы. Пробег уже 20 000 км, возможно свечи подпортились. У меня такое было — свечи заменил и все. Также проверить фильтры — воздушный, топливный и так далее.
Топливо проверяли, без замечаний. Свечи тоже меняли, фильтры тоже в норме.
Тогда, если ошибок не выдает и вы проверяли на ошибки, и все проверили, то незнаю в чем может быть дело. Если даже дилер не знает
попробуйте отключить сигналку и пусть дилеры проверят все датчики двигателя (АГР, РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, температуры и пр.) и компрессию в цилиндрах, может изначально где -то дефект сидит.
Дилеры на сигналку тоже думали, переподключили эл.цепь иммобилайзера, не помогло. Проверяли ли датчики не знаю.
