Быстро садится аккумулятор на Митсубиси Лансер, в чем причина?
здравствуйте!проблема в следующем!машина-лансер цедия 2004г.1.6.акумулятора хватает не на долго.быстро садится!и обороты увеличиваются,клемы скидывал авто не глохнет.получается генератор рабочий!на панеле горит абс!в чем может быть причина?в акб?или есть другие причины?
Если генератор в порядке, то возможно сам аккумулятор уже умерший. Надо проверить.
Проверьте также контакты, возможно оксислились клеммы на АКБ.
Съездите к автоэлетрику он с помощью амперметра замерит утечку тока и выявит проблему.
спасибо
