Как отключить автоматическое закрытие дверей на Тойота Спринтер AE100?
Здравствуйте. Спринтёр АЕ100 5afe 1993 год. Как отключить автоматическое закрытие дверей на 20 км в час? либо слышал что есть манипуляции с автоматом+ кнопка блокировки+замок зажигания. С Уважением.
Взял с форума — необходимо вынуть ключ, открыть водительскую дверь и несколько раз быстро (раза 3 нажимал) нажать на клавишу отпирания дверей — после завода в следующий раз и превышения 20км/ч двери останутся незапертыми. И наоборот, при вынутом ключе понажимать на закрытие дверей — автозапирание восстановит свою функцию.
Либо вытащить соответствующее реле.
Завтра попробую. В любом случае спасибо за совет. По резу отпишусь. К сожалению не помогло, буду искать провод под кусачки )))
