Блок управления двигателя 1ND-TV -схема подключения
Нет управляющего сигнала на форсунках. Давление в норме.Менял и датчики и рампу в сборе ,и ТНВД .Грешу на иммобилайзер ,но не знаю где он и есть ли вообще. Может завестись и работать чисто. Потом месяцы не подавать признаков жизни. Благодарен за любую информацию,особенно за эл.схемы и распиновку блока ECU. Я немного стар(мне 70) чтобы разобраться без схем и информации
схема подключения и распиновка блока ECU 89661-52340
Ответы (0)
