Гудит бензонасос на Шкоде Рапид. В чем дело?
У меня два дня подряд время-от времени гудел бензонасос, затем перестал гудеть, я на всякий случай заменил топливный фильтр (пробег на нем был 30000км, бензин всегда полный бак, 95), стоит ли щас проверить бензонасос или нет ?, он стал гудеть.
Он гудит постоянно или в определенный момент?
По отзывам в Сети, это может быть гарантийный случай. Описана история на Драйве2, где пользователю по гарантии заменили топливный модуль (бензонасос). Сделали это после настойчивых писем в адрес Volkswagen Group Rus, а ранее дилер говорил, что это нормально и ничего не предпринимал.
Но здесь тоже стоит продиагностировать, нормальный ли звук работы бензонасоса, либо превышает допустимые показатели. В том случае был сильный писк, а что именно у вас не знаю. Рекомендую обратиться к официальному дилеру для диагностики.
Фольксваген Групп Рус
