Почему не заводится с автозапуска в мороз? Форд Маверик
При морозе 17 градусов включаю автозапуск. Машина делает три попытки и не заводится. С ключа завелась без проблем. Чуть поработала, чуть нагрелась. Выключил зажигание. Пробую автозапуск - завелась без проблем. При менее сильных морозах тоже запускается нормально. Почему так?
Ответы (5)
Из за холода, не схватывает.
Лучше не делать больше одной попытки! стартера плохо и аккумулятору от этого. А вообще почитайте статью — https://avtoexperts.ru/article/holodny-j-zapusk-dvigatelya-vazhny-e-rekomendatsii/ и примените рекомендации к своей машине.
Заедьте в сервис по установке сигнализаций — там они могут перепрограммировать систему, чтобы заводилась при такой температуре. Либо проблема в свечах, бензине или моторном масле и аккумуляторе.
настраивать сигналку надо. Видимо сразу не схватывает стартер, вот и не заводится и дальше система уже не мучается, отказывает и все.
Возможно, дело в настройках. Хотя, странно, что в — 17 такие проблемы возникают, так как у шерхановских Мобикаров автозапуск и в — 30 без проблем срабатывает секунда в секунду.
