Форд Маверик КА24Е 2,4 — провалы при ускорении, в чем дело?
Форд Маверик 1995 год двигатель КА24Е 2,4 124л/с.Временами не реагирует на педаль газа.при нажатии на педаль все цилиндры работают ровно только усиливается гул (забор воздуха).Качать педалью бесполезно,просту держу в одном положении и через промежуток времени становится все на места и машина едет отлично.Обратил внимание когда нет таких провалов до температуры двигателя 40 градусов тяга лучше чем на горячую.
проверьте ДМРВ, само состояние датчика и питание
Не Серега.ДМРВ работает четка.Диагностикой открывали все датчики все работают исправно.ДПДЗ как не было бы смешно и в нем нет пропуска.Я сначала на его грешил ощущение что он не дает сигнал на ЭБУ а ЭБУ не подает топливо.Не знаю что с этого получится но заказал б/у дроссельную заслонку.Если не чего не изменится тогда попробую заменить ЭБУ.
КОмпрессия в норме вообще нет? топливный фильтр! на ошибки проверяли?
Ошибок нет.При диагностике датчики все работают исправно Фильтр заменил(старый был чистый)Насос на прямую давит 3,4 бар рабочее 2,9 бар если отключить клапан регулировке давления то 3,1 бар.Степень сжатия 10
