Автоэлектрика(цепи, предохранители)
Здравствуйте. А можно поинтересоваться у более компетентных)), на каких предохранителях в авто должно быть напряжение питания 12В при выключенном зажигании, и должно ли быть оно вообще? Если «да», то на каких? Заранее благодарю.
Нормальное напряжение на аккумуляторе при неработающем двигателе должно быть от 12,5 до 13,0 В. Есть старая и простая методика, чтобы по напряжению узнать уровень заряда аккумулятора. Так, напряжение 12,9 – говорит, что АКБ заряжен на 90%, напряжение 12,5 — на 50%, а 12,1 — на 10 процентов.
Так что напряжение в 12 В — не норма.
