Форд Эскейп 2013 1.6 экобуст после заправки затруднен запуск двигателя. В чём дело?
Автомобиль форд-эскейп 2013г 1.6л 4вд. Экобуст. Пробег 94000км. После заправки топливом на АЗС запускается с трудом. Далее всё нормально до очередной заправки. В чём причина? Если при заправке двигатель не глушить, то
обороты слегка падают и чернеют выхлопные газы, потом опять всё нормально до следующей заправки.
некачественное топливо заливаете, попробуйте сменить заправку. также проверьте свечи зажигания, бронепровода и катушки.
Не в этом дело. На разных АЗС заправляюсь и всегда такая же хрень. Все это началось по весне и до сих пор так.
