Аварийка и поворотники на Москвиче 2141 постоянно горят
Москвич 2141
При включении поворотника огни постоянно горят, а не моргают, с аварийкой та же фигня...
Реле менять пробовал и не раз, не в нем дело.
Да и если включаешь аварийку огни горят, вытаскиваю реле из монтажного блока- все равно горят.
Что за хрень?) подскажите,пожалуйста, кто знает
питание на лампы поворотов приходит только через реле, нужно вскрыть реле "аварийки" и сделать ревизию, скорее всего залипли контакты.
