Ауди A6 C5 4.2 — что может цокать под капотом на холодную?
Добрый день, при холодном запуске пару секунд цокот под клапагнымм крышками, но чуть проработает цокот пропадает,. Что это? Гидрики или фозорегуляторы, и почему цокотит? Причины, и как устраняется
Ответы (4)
если повторно завести, то такого нет?
Если только при заводке, то это может быть Втягивающее релей на стартере. https://avtoexperts.ru/article/vtyagivayushhee-rele-startera-ustrojstvo-proverka-na-neispravnosti/
Если гидрики, то можно купить специальную присадку Ликви Моли стоп шум гидрокомпенсаторов, мне в свое время помогла хорошо, но она конечно только для простых ситуаций.
НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, ЕЛИ ОНО НЕ ДОСТАТОЧНОЕ, ТО СТУК МОЖЕТ ИСХОДИТЬ ОТ ГИДРО КОМПЕНСАТОРОВ . СТУК МОЖЕТ БЫТЬ И ПРИ НОРМАЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ ПОСЛЕ СТОЯНКИ НА ХОЛОДНУЮ, ПОКА НЕ ПОГРЕЕТСЯ МАСЛО, ОБЫЧНО ПРИ ИСПРАВНЫХ ГИДРИКАХ СТУК ПРОПАДАЕТ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА. дЛЯ ГИДРИКОВ НУЖНЫ 2 УСЛОВИЯ-ЧИСТОЕ МАСЛО И ДАВЛЕНИЕ
