Antipollution Fault — что смотреть?
загорается "Antipollution Fault"на Берлинго; автомобиль дёргается, двигатель как-будто троит. Сначала дёргание пропадало после останова двигателя. Сейчас уже не всегда помогает с первого раза. Пробег авто почти 170000км. Что за дефект и что смотреть в первую очередь?
проблема по качеству топлива, либо "выеживается" кислородный датчик
Причин возникновения данной ошибки может быть несколько:
1) лямбда-зонд — кислородный датчик проверьте его — https://avtoexperts.ru/article/lyambda-zond-ustrojstvo-priznaki-neispravnosti/ проверить можно с помощью диагностики
2) клапан EGR — https://avtoexperts.ru/article/samoe-glavnoe-o-klapane-egr/
3) ТНВД
4) грязная дроссельная заслонка, свечи зажигания или бронепровода
Для начала проверьте самое простое — свечи, ВВ провода, и сделайте диагностику для того, чтобы точно определить.
