Здравствуйте купил lancer x 2008 года 2 литра, хочу сменить антифриз самостоятельно, масло менялось в сервисном сто (так написано в книжке) а про замену антифриза ни слово.
Ошибаетесь. Еще какие проблемы есть. Особенно, учитывая тот факт, что цвет вообще ни на что не указывает и создается красителем в маркетинговых целях. Забудьте вы о невероятных свойствах цвета- это чушь. Да и вообще, почему-то никто из адептов подбора по цвету, не задается вопросом о том, что бывают такие случаи, когда один и тот же антифриз идет под разными цветами. Есть очень простой и, в то же время, единственный способ правильно выбрать антифриз-смотрите на допуск. Если вы видите такой допуск, на выбранном вами антифризе, то смело можете смело заливать Для лансера бери coolstream a-110. Отличный антифриз, соответствующий их стандарту jis (у японцев нет допусков, у них только стандарт), да и вообще, являющаяся полным ребрендом заводского антифриза. Проще говоря, это та же самая жидкость, которая заливается на заводе. У меня брат уже пятую зиму на этом антифризе встречает.
В Лансер X можно залить один из следующих антифризов:
Mitsubishi Super Long Life Coolant — оригинал
TCL LLC00857
HEPU RED G12
Aga Z40
Заправочный объем системы — 7.0 литров. Менять по регламенту — каждые 60 00 0 км пробега.
https://avtoexperts.ru/article/kak-zamenit-antifriz-podrobnaya-instruktsiya/ статья с инструкцией по замене
Подскажите, что в лансер 10 2010г 2л лить? Нужно заменить охлаждайку, потому что моя совсем уже не годится
Да на цвет погляди и выбери такой же. Тут особых проблем нет
Стандарты, допуски. Блин, как все сложно стало. Вот раньше помню, был гост и все. Ладно, понял вас) буду брать кулстрим
