207 Пежо 2008 г робот . На 3 скорости загореться чек и не переключает скорость
Добрый день. Пежо 207 робот, 2008 г. Пробег 110000. Меняла сцепление, ремень грм, все жидкости в норме, масло в коробке меняли, новый аккумулятор, обучали робот после замены сцепления. Проблема такая- едет машинах норм, но стоит заделать какой либо резкий манёвр, перестроиться или крутой поворот или пойти на обгон прибавляя скорость, машина начитает тупить на третей скорости загорается чек и мигает, (ошибка замена лямбда зонт) при нажатии педали газа машина не набирает скорость её будто тянет назад или не медленно, медленно едет и резко начинает ускоряться. Уверенности машина не внушает из за этого можно попасть в аварийную ситуацию. Делали диагностику в разных тех. Центрах ошибки по электрике нет. Замена кислородного датчика не решит проблему, так говорит мастер. Нужно ждать что что то накроется. Все разводят руками. Может кто то вкурсе что за проблема ?
вы же написали про лямбда-зонд, меняли или нет?
перед заменой сцепления и ремня ГРМ проблем не было?
