японский седан. Все вопросы и ответы
11 лет назад
Стоит ли покупать Nissan Maxima QX А33 ?
Нужен приличный японский надежный седан, пока из выбора приглянулась Ниссан максима QX A33 2001-2003 и более ранних годов. Как считаете, надежный ли авто, стоит ли покупать, какие плюсы и минусы в нем есть? Плюсы перевешивают ли минусы, стоит ли это авто...
Тунар
Тунар 3 недели назад
Сергей
Сергей 1 месяц назад
