выбор сигнализации. Все вопросы и ответы
Какую сигнализацию установить starline A94 или Е90 для последующей установки GSM и GPS модулей?
Здравствуйте! Kia Soul new 2014 (комплектация classic) есть ли can шина ? В связи с этим вопрос, какую сигнализацию установить starline A94 или Е90 ? С последующей установкой GSM и GPS модулей. Спасибо....
