Система охлаждения. Все вопросы и ответы
Закипает Audi A6 2002 г, что делать?
Здравствует, ауди а6 2002г. 218л. Закипает машина, хотя на панели отображает 90гр.  Кипеть начинает когда масло на панели показывает около 130. Врубаю печку машина не кипит, как думаете какая проблема, датчик, термостат или еще какая гадость?...
