нет страховки. Все вопросы и ответы
Как оставить номера, не оформляя авто на себя?
Здравствуйте! Такой вопрос: Собираюсь продавать машину, я не собственник. Номера хочу оставить себе и в данный момент нет страховки. Расскажите, пожалуйста, процедуру продажи в моём случае....
