эксплуатация авто зимой. Все вопросы и ответы
Замерз багажник, как открыть?
Здравствуйте, уже который день не могу открыть багажник, он замерз! ключом не получается - он туда просто не входит, через кнопку в салоне - тоже не открывается, кнопка вроде издает какие-то звуки, но толку нет. Подскажите как открыть?...
Замерз лючок бензобака, как открыть?
столкнулся с такой проблемой, бачок бензобака вообще открывается, видимо замерз, по нему стучу, никак. Изнутри кнопка вообще не реагирует! как открыть и устранить такую проблему?...
Замерзает ручник, что делать?
Добрый вечер! господа, такой вопрос, на моей машине, когда ставлю на ручник, через несколько часов или за ночь, я начинаю трогаться и такой звук будто заднему колесу что-то мешает, или что-то отлипло, когда начинаешь трогаться. Один раз даже еле...
Как сделать так, чтобы стекла не замерзали ночью?
Добрый день! вопрос может покажется глупым, но тем не менее меня раздражает тот момент, что с утра минут 10-15, приходится очищать от снега машину, да ладно там от снега, там еще лед на стеклах, который с трудом отходит! посоветуйте, что можно сделать с...
Как открыть замерзшие двери, багажник?
Столкнулся с проблемой, что иногда не открываются двери машины из-за холода, и даже багажник, с трудом могу открыть одну дверь и все. Это создает массу сложностей. Скажите, как можно решить эту проблему?...
