должны постепенно отогреться по мере нагрева салона и открыться, а если нужно срочно, то можно теплой водой облить. А вообще желательно использовать специальные средства, которые нужно до заморозков нанести на мягкие детали дверей, чтобы они не примерзли — спросите на автомойке или автомагазине, вам подскажут! удачи)
Ответы (4)
не открывать, подождать пока оттаит, или теплой водой, только не горячей облить
делать тоже самое что и для передних))
самое разумное завести мотор и включить печку, тогда двери можно будет открыть без каких-либо последствий
