Отличия автокресел для детей с ДЦП
Автокресло для маленьких детей – это абсолютно необходимая вещь для снижения риска получения серьезных травм при резких маневрах и ДТП.
Однако для детей с ДЦП стандартные автокресла не подходят, так как не обеспечивают необходимой поддержки.
Для особых деток требуются специальные модели, обладающие расширенной функциональностью.
Ниже мы расскажем, какие именно дополнительные возможности необходимы и чем еще автокресла для детей с ДЦП отличаются от обычных.
Всевозможные поддержки
Поддержки позволяют не только удерживать ребенка с ДЦП на кресле, но и обеспечивать правильное положение тела.
Используются на автокреслах, примерно те же инструменты, что и на детских инвалидных колясках.
Трехточечный ремень – отлично справляются с правильным расположением таза и не позволяет соскальзывать с сиденья.
В большинстве случаев должен использоваться вместе с боковыми поддержками.
Пятиточечный ремень – обеспечивает корректное положение таза и грудной клетки.
При резких маневрах защищает от падения вперед.
Может применяться без поддержек, так как фиксирует все туловище, а не только нижнюю часть.
Боковые поддержки – жесткие блоки размером с ладонь, но имеющие мягкую обивку.
Располагаются справа и слева примерно на уровне груди и не позволяют ребенку заваливаться на бок.
Могут использоваться, как отдельно, так и вместе с 3 и 5-точечным ремнем.
Подголовник – служит для удобства и фиксации головы в правильном положении.
Для детей с ДЦП рекомендуются модификации подголовников, которые имеют боковые поддержки.
Они не позволяют голове заваливаться вбок и снижают нагрузку на шею при резких маневрах.
С учетом ослабленности мышц, это очень важно для профилактики растяжений и прочих травм шейного отдела позвоночника.
Абдуктор – применяется, как и на колясках, для разведения ног.
Однако ребенок не должен им удерживаться на сиденье, поэтому с абдуктором обязательно использовать ремень, фиксирующий таз.
Подножки – позволяют не держать ноги навесу.
Могут снабжаться ремнями для фиксации ступней и голеней, если ребенок нуждается в такой поддержке и не может держать ноги правильно самостоятельно.
Дополнительные возможности
Помимо фиксаторов, на креслах для детей с ДЦП часто предусматриваются дополнительные опции.
Необходимые для обеспечения безопасности и повышения удобства использования.
Разворот на 180° — детей с ДЦП в возрасте до 1,5 лет рекомендуется возить спиной вперед, так как у них ослаблены мышцы, удерживающие шею.
И при резком торможении, если ребенок находится лицом вперед, есть высокая вероятность получения тяжелых травм.
До 1 года перевозка детей с ДЦП спиной вперед, вовсе является обязательной по законодательным требованиям.
Разворот на 90° — существенно упрощает пересаживание ребенка в автомобиль и из автомобиля.
А также делает более простым ряд других манипуляций, например, кормление.
Съемная люлька – сиденье на автокресле делается быстросъемным.
Благодаря чему можно переносить ребенка непосредственно в люльке, не расстёгивая множество фиксаторов.
Что удобно, если нужно ненадолго выйти из автомобиля, например, в магазин.
Часто съемное сиденье также используют для переноса ребенка домой, где он уже пересаживается в коляску.
Столик – упрощает кормление и принятие пищи.
Также позволяет ребенку класть руки для отдыха, играть, смотреть мультики на планшете и т.д.
Регулировка наклона – изменяется наклон сиденья, тогда как основание, котором оно находится, остается в прежнем положении.
Изменение наклона необходимо, чтобы обеспечить положение, удобное для отдыха и сна.
Также часто предусматривается отдельно регулировка угла наклона спинки (для более взрослых детей).
Стабилизатор – спереди устанавливается откидная «лапа», упирающаяся в пол.
Она дополнительно фиксирует и амортизирует основание автокресла, снижая тряску при езде по плохим дорогам.
Защитный коврик – стелется на сиденье автомобиля и на него сверху уже устанавливается автокресло.
Коврик помогает избежать протирания и иных повреждений обивки сидений.
Варианты креплений
Автомобильные кресла для детей с ДЦП могут иметь несколько различных вариантов крепления к сиденью.
При покупке очень важно этот момент учитывать, чтобы не получилось так, что купленное кресло не подходит.
Isofix – быстрая фиксация автокресла на скобы в сиденье.
Крепления жесткие, не позволяют креслу двигаться взад-вперед и вправо-влево.
Оптимально для детей весом до 20 кг.
Seatfix – немного измененный аналог Isofix.
Также подразумевает быструю фиксацию на скобы.
Однако является недостаточным и его нужно дополнять фиксацией кресла ремнем безопасности.
Seatfix рекомендуется для детей весом более 20 кг, так как Isofix при большом весе ребенка использовать опасно из-за жесткой конструкции (для подросших детей жесткая фиксация создает слишком высокую нагрузку на организм при резких маневрах).
Latch – фиксация автокресла осуществляется 3 ремнями.
Два крепятся к скобам между сиденьем и спинкой, третий к отдельной скобе в багажном отделении.
Latch является менее удобной системой, чем Isofix и Seatfix.
С другой стороны наиболее надежный и безопасный, если речь идет о детях, вес которых превышает 20 кг.
На ремни – используется фиксация с помощью штатного ремня безопасности.
Компромиссный способ крепления для автомобилей, где отсутствуют скобы (обычно, старые модели).
Из очевидных минусов можно отметить сложность установки кресла и длительность процесса.
Из неочевидных – не лучшую фиксацию и невозможность полноценно использовать 5-точечный ремень.
Поэтому автокресла для детей с ДЦП, крепящиеся на ремни безопасности, встречаются крайне редко и найти их в продаже очень сложно.
Часто проще установить на автомобиль скобы.
Шлемы
Некоторые производители предоставляют возможность комплектовать автокресла для детей с ДЦП дополнительно защитным шлемом.
Который защищает голову ребенка от возможных ударов.
Но стоит признать, что при наличии хорошего автокресла, необходимость в шлеме сомнительна.
При этом дискомфорта ребенку он добавляет достаточно.
А вот для общественного транспорта, не имеющего специальных кресел, защитный шлем можно считать очень полезным приспособлением.
Производители и цены
Если обычные автокресла для детей изготавливает огромное множество компаний, то модели для детей с ДЦП – буквально с десяток фирм.
И в России представлены лишь немногие из них (Hernik, Thomashilfen, LIW Care, Marubishi).
Из-за расширенной функциональности и более сложного порядка сертификации, цена ощутимо выше (ознакомиться с ценами можно в каталоге автокресел для детей с ДЦП).
Универсальные кресла для детей с ДЦП
Это отдельный вид кресел, разработанных для обеспечения корректного положения тела ребенка в самых различных ситуациях.
Они могут использоваться практически везде – на стуле, качелях, при игре на полу, при отдыхе на море и т.д.
Ряд моделей также допускается применять в общественном и личном транспорте (требуется соответствие стандарту ECE R44).
Крепятся они, как правило, с использованием ремня безопасности или собственных ремней.
По надежности и удобству уступают более узкоспециализированным автокреслам, однако являются универсальными.
Что позволяет купить одно кресло для различных задач и сэкономить солидную сумму.
И это преимущество является достаточно существенным, чтобы рассмотреть возможность покупки.
В России из таких автокресел доступны следующие модели: LIWCare Travel Sit, STABILO MULTISEAT, BodyMap AC.
__________________________
