Как выбрать и купить противоскользящую цепь для легкового автомобиля
Автомобилистам в пути нередко приходится сталкиваться со сложностями. Передвижение затрудняется из-за грязи, снежной массы, слишком скользкого подъема. В таких ситуациях настоящим спасением становятся противоскользящие цепи. Они подходят для внедорожников, грузового и легкового транспорта, продаются комплектами и надеваются на ведущие колеса. Самые первые цепи были созданы и запатентованы еще в 1904 году в Нью-Йорке. Эти приспособления и сейчас выступают в роли дополнительного съемного протектора. Звенья имеют незначительную площадь контакта с поверхностью, поэтому давление на нее возрастает. В результате усовершенствованные колеса буквально «вгрызаются» в лед, снег, грунт.
Преимущества противоскользящих цепей
По грязи, бездорожью, обледенелой поверхности и рыхлому грунту — везде позволяет перемещаться противоскользящая цепь для легковых автомобилей REX M12. Она дает следующие преимущества:
- снижает аварийность;
- повышает проходимость в несколько раз;
- легко и быстро фиксируется без необходимости подъема или передвижения транспортного средства;
- натягивается с помощью дополнительной цепочки с самозапирающим устройством.
Цепь из стали с электрогальваническим цинкованием не боится коррозийного воздействия, долго служит. На протекторе формируется симметричный рисунок, который позволяет передвигаться без рывков. Автомобиль, оснащенный цепями, движется со скоростью не более 50 км/ч.
Как выбрать цепи
Для выбора противоскользящих цепей на колеса необходимо уточнить размеры. При покупке учитывают диаметр диска, ширину профиля шины. Имеют значение и качество изготовления, вариант термической обработки звеньев, материал, защита от коррозии, тип рисунка на протекторе («лесенка», «ромб», «диагональ» и другие варианты). Перед покупкой необходимо уточнить, что входит в комплект. Не рекомендуется выбирать цепи из «сырого», то есть необработанного металла. Он не обладает высокой прочностью, поэтому такие изделия не могут похвастаться длительным сроком службы.
Приспособления, противостоящие скольжению, устанавливаются на ведущей оси. Для переднеприводного автомобиля они монтируются впереди, а для заднеприводного — сзади. Владельцам машин с полным приводом следует приобрести пару цепей для установки на передние колеса для максимальной проходимости в сложных условиях.
__________________________
