Аккумулятор для автомобиля и его основные характеристики
Если двигатель не работает, аккумуляторная батарея становится поставщиком энергии для всех составляющих бортовой сети. К тому же, она помогает раскрутить стартер и завести двигатель. Поэтому выбор новой АКБ — серьезная задача. Некоторые автовладельцы идут по самому простому пути: заказывают такую же модель, которая раньше стояла на автомобиле. Некоторые консультируются со своими друзьями, сотрудниками автосервисов и специализированных магазинов. А мы предлагаем разобраться самостоятельно, какие параметры аккумулятора автомобиля важны и как их правильно подбирать.
9 ключевых характеристик АКБ
Ассортимент батарей сегодня настолько широкий, что просто запутаться в этом многообразии. Однако не отчаивайтесь. Все изделия четко унифицированы, поэтому сориентироваться в характеристиках аккумулятора для автомобиля будет по силу даже новичку.
Емкость
Один из ключевых параметров, который указывает на запас энергии источника питания. Обозначает количество энергии, которое изделие способно отдать за единицу времени и рассчитывается Ампер-часах. Для ТС с двигателем 1,5–2 литра потребуется АКБ от 50 до 80 А-ч в зависимости от типа ДВС. Если вы ищете, где можно купить аккумулятор 60 Ампер-час, загляните сюда.
Ток холодной прокрутки
Чем выше показатель, тем больше вероятность запуска двигателя в мороз с первого раза. Автолюбители часто обращают внимание на цифры, но забывают о буквах. Хотя это важно для оценки параметров АКБ. Например, изделие на 700 А по европейскому стандарту EN соответствует 750 А по американскому стандарту SAE и всего 400 А по немецкому стандарту DIN.
Электродвижущая сила
Еще один параметр АКБ автомобиля, который обозначает величину напряжения на клеммах. Измеряется мультиметром или вольтметром. Позволяет определить критичные неисправности в работе АКБ, вроде замыкания пластин. При слишком низком или высоком значении возможно короткое замыкание.
Внутреннее сопротивление
Определяется при проведении диагностических работ. Объединяет показатели разных элементов. Когда емкость АКБ растет, сопротивление снижается, а при разряде или похолодании увеличивается.
Степень заряженности
Оценивается только с помощью устройств со сложной электроникой. Однако для ежедневного использования будет достаточно оценочных значений — плотности электролита и напряжения.
Заряженная батареи с жидким электролитом, а также гелевая имеют напряжение 12,7 В. При потере заряда АКБ, величину напряжения можно повышать, используя специальное зарядное устройство.
Конструкционные особенности
Батарея весит от 14 до 20 кг в среднем. При этом она бывает трех форматов: европейского, азиатского, американского. Различие состоит в высоте корпуса, расположении и толщине клемм.
Что касается технологического исполнения, все изделия делятся на три группы: необслуживаемые (высокие токи, низкая чувствительность к перепадам в сети), мало обслуживаемые (встречаются чаще других, выгодное соотношение цена-качество), обслуживаемые (можно доливать воду в банки, проводить сервис).
Полярность
При прямой полярности минус находится справа, а плюс слева. При обратной все наоборот. Сами клеммы также могут различаться по диаметру: европейские — 19,5 и 17,9 мм, азиатские — 12,7 и 11,1 мм («+» и «–» соответственно).
Саморазряд
Обозначает степень снижения емкости АКБ при простое. Связан с окислением и восстановлением электродов разной полярности. Нормальным считается потеря до 0,5- 1% от емкости за сутки. Однако потери снижаются при малых температурах, поэтому АКБ рекомендуется хранить в прохладных помещениях.
Срок хранения и эксплуатации
В сухозаряженном состоянии батарея может храниться около 2 лет. Производитель дает гарантию на изделие в течение 24 месяцев. Что касается сроков эксплуатации, в среднем они составляют 4 года. При правильном уходе за АКБ может составлять 7–8 лет.
Мы разобрали основные характеристики АКБ, на которые нужно обращать внимание при покупке и эксплуатации. Однако это только верхушка айсберга, потому что придется узнавать, как правильно оценить плотность электролита или как поддерживать обслуживаемые АКБ в работоспособном состоянии.
__________________________
