Звук цепи на солярисе 1.6 мт
На солярисе с новья слышна цепь грм.Звук проходит не после, хотя бы ,прогрева,а после проезда км15.Сейчас на спидометре 30000-заменил цепь,которая была не натянута, заменил натяжитель-рейка была выдвинута на 5 зубов из 8.Гидронатяжитель поставил на тонкую полоску герметика-заводской стоял на металл...Результата никакого т.е. все симптомы остались.Давление масла в норме.Гидронатяжитель явно не доработан-плунжер длиннее страховочной рейки на 2мм из-за этого при не работающем двигателе провис цепи доходит до10мм,в зависимости от положения распредвалов шаг зубцов на рейке большой.желание конструкторов увеличить моресурс этого узла подтолкнули их ослабить давление масла на плунжер путем частичного его сброса через этот же плунжер.Вопрос - что делать?
насчет цепи на хундае, так однозначно ответить трудно, не видя двигателя. вообще подозреваю, если давление в норме, то есть другая причина. Нужно, чтобы разобрался опытный моторист, остальные же работают без проблем, с такими же натяжителями
Езди и не заморачивайся на этом.
