При нажатии на педаль сцепления при переключении скоростей появляется звук тарахтения,при нажатии на газ звук исчезает,а при отпускании педали газа появляется снова
тарахтение появляется, если просто давить на газ на нейтральной скорости? просто тарахтение иногда бывает, когда например двигатель начинает захлебываться и-за того что ему не хватает оборотов, топлива. например если при малых оборотах вы перейдете на повышенную передачу, то вначале будет тарахтение
причины могут разные, например топливный фильтр, бензонасос, дроссельная заслонка, свечи зажигания. Как вы описали — машину не подергивает?
Нет,ничего подобного не происходит. Что в первую очередь надо проверить?
Также возможно что-то со сцеплением — выжимной подшипник сцепления. попробуйте выжимать сцепление без скорости, будет ли тарахтение
Без скорости тарахтения нет
